Creación de superficies de envoltura
Comando
Ruta de acceso
Crear superficie de envoltura
Modelo > 3D Power Pack
Puede crear de manera automática una superficie NURBS cubierta y rectangular sobre un objeto, hasta un valor plano Z específico. Esto resulta útil para representar superficies incluidas cortinas, manteles, presentaciones de productos y (con Vectorworks Architect o Landmark) modelos de sitios.
Para crear una superficie de envoltura:
Seleccione uno o más objetos a los que desee envolver.
Se abre el cuadro de diálogo Crear superficie de envoltura.
Parámetro
Número de puntos
El parámetro especifica el número de puntos de control de una superficie de envoltura: cuanto mayor sea el número de puntos, más cercana al objeto estará la superficie de envoltura.
Dirección U
Indique el número de puntos que desee crear en la dirección U; este número debe ser mayor que 3.
Dirección V
Indique el número de puntos que desee crear en la dirección V; este número debe ser mayor que 3.
Valor de plano Z
Indique la base de la superficie de envoltura, o hasta dónde llega el fondo de ésta, que debe estar más baja que la coordenada z más alta del objeto.
Creación de membranas
Diseño de superficies a partir de curvas
Creación de superficies de canto redondeado
Creación de bases planarias
Creación de superficies NURBS al revolucionar un perfil con guía
NURBS surface properties
Concepto: curvas y superficies NURBS
